陽光 2013-05-13 21:34:11 | 山東省 其他專業 | 853查看 6回答
衛生間地面磚起鼓如何處理?
光換起鼓的那七八塊地面磚可以嗎?還是整個衛生間全換?換地面磚時如何注意防水不被破壞?
(6)
已采納如果只是個別起鼓,建議用角磨機把基層清理干凈,并劃出縱橫溝槽,并將地磚四周磨一下,灑水濕潤,無明水時,用水泥膠漿粘貼上就行了!切忌用釬子剔鑿,否則動靜就大了
2013-05-13 22:32:06
如果想用得長久就得全換,如果只換幾塊無論如何都會或多或少對邊上的磚產生影響,縮短其使用壽命。既然磚全換那就重新做防水。
2013-05-15 11:03:17
注意:問題問的有點模糊 到底是起鼓還是空鼓?前者是地板在熱脹冷縮影響下或者別的因素影響下形成的地板內應力造成的。外表看地板拱起了。后者是施工工藝不到位,水泥砂漿不飽滿,用木棍等敲擊地板磚會發出空洞的響聲。兩者處理方法差別很大。 前者要大面積拆除原來的地板磚,并不敢保證不破壞防水;由于衛生間面積不大,建議全部拆除重做(包括基層及防水) 后者只要采取灌漿處理,基本能彌補空鼓(小面積空鼓不是松動,沒必要拆除)
2013-05-20 14:31:34
可以只換起鼓的部分,不過要看換的磚和原有是否存在色差等不一致問題,如果找不到完全配套的磚而又有要求,就要考慮全換。只能小心拆除,但還不能完全保證不破壞防水。
2013-05-13 21:39:46
可以只換起鼓的磚。
2013-05-14 09:40:17
同意樓上觀點,學習以下。
2013-05-16 07:43:22
里面有2個找平層和防水層,是分別套,還是套一塊?300厚LC7.5輕骨料混凝土填充層并1%找坡向地漏套哪項?結合層是單套定額,還是直接套地磚的定額
里面有2個找平層和防水層,是分別套,還是套一塊?300厚LC7.5輕骨料混凝土填充層并1%找坡向地漏套哪項?結合層是單套定額,還是直接套地磚的定額?
我想問一下,衛生間地面做法上寫300g防水卷材兩遍(四周上翻完成面300),計算工程量時如何計算
我想問一下,衛生間地面做法上寫300g防水卷材兩遍(四周上翻完成面300),計算工程量時如何計算,直接計算衛生間地面積,兩遍還得*2嗎?用不用加上上翻面積
