18****@qq.com 2013-05-13 16:46:15 | 重慶市 土建 | 5652查看 3回答
薄壁柱的肢長與肢寬是怎樣計算的
薄壁柱的肢長與肢寬是怎樣計算的,當各肢的寬度不同時,肢寬又是多少問題補充:大哥,我問的是肢長或者肢寬是怎么計算,看清楚問題,沒問你什么是單肢什么是多肢,看清楚再回答好不好
肢寬一般是墻厚,或略大于墻厚,肢長:單肢,肢長小于或等于4倍肢寬;多肢,肢總長小于或等于2.5米
2013-05-13 17:23:50
按幾何的實際體積計算工程量。
2013-05-13 20:56:19
肢寬一般是墻寬 肢長從墻的外邊算長度
從外邊算,根據高層建筑混凝土結構技術規程第7.2.16條
2016-02-29 17:05:55
