male 2013-05-13 12:35:47 | 山東省 其他專業 | 34360查看 10回答
模板的攤銷次數是什么意思?和模板的周轉次數是一個概念嘛。周轉次數好理解,攤銷次數怎么理解
None
(10)
已采納模板的攤銷次數是什么意思?和模板的周轉次數是一個概念嘛 攤銷次數,應當是攤銷量,指每百平米模板(與混凝土接觸面)使用的模板量(如河北08定額中每百平米墻模板用模板24.68平米), 這是以混凝土模板面積為基數說的一個數值, 以墻為例,通常為五次,通常:每次損耗10%,補損率10%, 100/5=20 20*1.1*1.1=24.2平米。 周轉次數,指的是每百平米模板能使用幾次 這是針對模板來說的 兩者表達的是一個意思,只是說法不同 如人一小時走5公里,人步行每公里要12分鐘
2013-05-13 15:46:46
已采納你講的;模板的攤銷次數和模板的周轉次數基本是一個概念。 通常講;是模板的攤銷系數和模板的周轉次數, 它們的關系是 模板攤銷系數=1/模板周轉次數。
2013-05-13 12:48:45
已采納模板的攤銷次數是什么意思?和模板的周轉次數是一個概念嘛。周轉次數好理解,攤銷次數怎么理解 攤銷次數就是周轉次數,一把不這樣說,都是說周轉次數和攤銷量,攤銷量=總量×(1- 殘值率)/周轉次數
2013-05-13 12:56:56
已采納模板的攤銷次數是什么意思?和模板的周轉次數是一個概念嘛。周轉次數好理解,攤銷次數怎么理解 您說的這兩種說法是一個意思。攤銷次數就是模板使用幾次就基本不能再用了。 例如:木模板每用一次就會攤銷掉一部分,大塊木材材料用一次少一次,所以用幾次就不能用了,就會成劈柴了。
2013-05-14 08:24:54
已采納模板制作定額子目的工程量=模板子目的工程量*膠合板消耗量*模板攤銷系數 模板攤銷系數=1/模板周轉次數
2013-05-13 12:37:38
已采納模板的攤銷次數和模板的周轉次數基本是一個概念
2013-05-13 12:38:00
已采納模板的攤銷次數和模板的周轉次數基本是一個概念 通常講;是模板的攤銷系數和模板的周轉次數, 它們的關系是 模板攤銷系數=1/模板周轉次數。 比方:模板三次周轉,攤銷就是每次損耗1/4,施工周轉4次后,原模板只能夠作為廢料處理。
2013-05-13 12:58:43
已采納通常講;是模板的攤銷系數和模板的周轉次數, 它們的關系是 模板攤銷系數=1/模板周轉次數。 比方:模板三次周轉,攤銷就是每次損耗1/4,施工周轉4次后,原模板只能夠作為廢料處理。 這是最合理解釋
2013-05-13 13:17:32
已采納模板的攤銷次數和周轉次數恰好就是成反比的 周轉次數越多,攤銷系數就越少,如果只是周轉一次,那么攤銷系數就是1,就是百分百攤銷了。 如果周轉十次,那么攤銷系數就是0.1了。
2013-05-13 17:40:59
已采納模板攤銷量是指為完成一定計量單位建筑產品的生產,一次所消耗的周轉性材料的數量也就是說 你的所有模板 現澆層樓板 在拆的時候報廢了多少.這個報廢的平均量就是模板攤銷量. 計算公式如下:攤銷量= 一次使用量×(1+施工損耗)×[1+(周轉次數-1)×補損率/周轉次數-(1-補損率)50%/周轉次數] 周轉和攤銷從廣義上可以理解為是一個意思,比如模板周轉5次,模板攤銷5次都是指使用五次就不能再使用了,也就是說使用5次就完全收回成本了
2013-05-13 18:26:11
