姚耿楠 2013-11-07 16:08:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 4回答
鋼筋抽樣工程設置問題
如下圖,根據圖紙為四級抗震,但是兩種鋼筋HPB235,HPB300的錨固長度不同,在軟件中這兩種被歸為一種,那么錨固長度應該怎么設置?
已采納你好:這是那里的鋼筋呀?一級鋼筋很少用到錨固,所以都按HPB300的考慮吧。
2013-11-07 16:20:19
并在一起是正確的,它同樣是圓鋼筋。
2013-11-07 16:19:02
兩種鋼筋HPB235,HPB300的錨固長度不同,在軟件中這兩種被歸為一種,那么錨固長度按砼標號和抗震等級設置即可。所有梁、柱、板等各單構件的配筋等級是一樣的,所以鋼筋的錨固也一樣。
2013-11-07 16:23:21
HPB235A是一級鋼筋。HPB300A就是一種鋼筋,只是11G101圖集叫法
2013-11-07 16:33:04
