525232153@qq.com 2013-05-12 22:48:07 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1430查看 3回答
筏板上的電梯井多變截面高度,坑高各不同,怎么設(shè)置鋼筋?
圖形我是畫好了現(xiàn)在是布置鋼筋,坑周圍的鋼筋網(wǎng),準(zhǔn)備手算,現(xiàn)在的主要問題是,不管我是按照集水坑畫,還是筏板變截面畫,筏板底部的鋼筋不能連續(xù)貫通。 后來用承臺(tái)也不行,節(jié)點(diǎn)中也無設(shè)置的地方?該怎么弄呢?求指點(diǎn)!!!還有不要告訴我底部用筏板,井壁用剪力墻?能畫出實(shí)際的局部圖最好。
已采納圖形我是畫好了現(xiàn)在是布置鋼筋,坑周圍的鋼筋網(wǎng),準(zhǔn)備手算,現(xiàn)在的主要問題是,不管我是按照集水坑畫,還是筏板變截面畫,筏板底部的鋼筋不能連續(xù)貫通。 后來用承臺(tái)也不行,節(jié)點(diǎn)中也無設(shè)置的地方?該怎么弄呢?求指點(diǎn)!!!還有不要告訴我底部用筏板,井壁用剪力墻?能畫出實(shí)際的局部圖最好。 用集水坑和筏板布置后,集水坑底部鋼筋是連續(xù)的,你是想要連續(xù)的還是不連續(xù)的?如果想要不連續(xù)的,可以筏板、墻來輸主入。
2013-05-13 08:30:48
這個(gè)用集水坑是最好的 用集水坑 可能板的鋼筋是連續(xù)的 400沒辦法算 你可以這樣 把400加成彎折 大小坑的 你就做兩個(gè)集水坑套在一起
2013-05-12 23:02:26
筏板上的電梯井多變截面高度,坑高各不同,怎么設(shè)置鋼筋? 我的回答:簡(jiǎn)單快捷的辦法是在表格鋼筋中進(jìn)行輸入,對(duì)高度不同或者有斜高的,可以按平均高度來計(jì)算處理。
2013-05-13 10:21:18
