SKER 2013-05-12 20:23:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 662查看 4回答
在工程設(shè)置中修改次梁加筋為6a8 但是繪圖輸入中的次梁加筋部分依然是0/0
如題,是什么問題呀,是不是我先畫的圖,原位標(biāo)注后才修改的設(shè)置的原因呢?
重提下梁跨才會(huì)有 前面設(shè)置的 要一開始就設(shè)置好 不然你就用自動(dòng)生成吊筋的功能去做
2013-05-12 21:29:31
建議不要在工程設(shè)置中修改次梁加筋 在繪圖界面原位標(biāo)注表格次梁加筋一欄輸入即可
2013-05-12 20:27:43
次梁加筋只要在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置數(shù)量了,匯總計(jì)算后肯定是有的
2013-05-13 06:55:28
你不用看原位標(biāo)注,只要你在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置了,你要重新計(jì)算,查看即可知道是否增加了箍筋。軟件肯定會(huì)計(jì)算的。
2013-05-13 07:32:00
