  • 精裝修墻面貼磚
    精裝修墻面貼規格為800*800的玻化磚但是有很多地放墻面只有540和1110的這種我該如何計算玻化磚面積……540的是否是按800的算……1110的按照什么算……還是就按實鋪面積算這樣應該不太合適……
    按實鋪面積計算,貼磚根據規格計算磚數量
    2013-05-12 15:49:20
  • 首先你的計算方法是要按實際鋪貼面積來計算的,至于你說的規格不同的情況,如果是大面積規格不同你可以按大面積規格面積的那個來算,如果只是小面積的話我覺得還是按800*800來算,兩種面磚價格相差不是很大的情況下不影響總價。
    2013-05-12 15:50:40
  • 如果是報價階段,建議你綜合考慮好用磚數量,做好套裁下料。在計價時可以通過兩種方式解決,第一,調整含量,第,二提高單價。不要老抱著定額不放。定額是綜合考慮的。如果說讓你鑲一個墻面。3200*3200,你一點損耗也沒有了,那你怎么說?如果合同已經簽訂了按定額結算,你就得按照定額規則計價了,虧賺就沒法討論了。
    2013-05-12 18:25:03
  • 貼玻化磚按實貼面積計算,因規格造成損耗可調正價格或調正含量。
    2013-05-12 21:04:11
主站蜘蛛池模板: 灵武市| 镇安县| 昌邑市| 闽侯县| 沅江市| 石首市| 郎溪县| 彭州市| 宁化县| 汉川市| 彝良县| 红河县| 鹤峰县| 凤庆县| 陕西省| 布拖县| 藁城市| 镇巴县| 宁德市| 马关县| 定安县| 巴塘县| 紫阳县| 莎车县| 山阴县| 故城县| 休宁县| 绥棱县| 高唐县| 民县| 榆树市| 安福县| 新乡市| 信丰县| 柘城县| 兰溪市| 上犹县| 漠河县| 安西县| 永寿县| 达州市|
