介告 2013-05-12 11:09:22 | 江蘇省 其他專業 | 2122查看 2回答
非乙方的原因造成停工,機械 人工如何索賠
比如原計劃1號開始打樁,乙方安排人工,機械進場就位,但是因圖紙沒確定推遲了20天。 那么 機械 人工如何索賠 固定單價合同 正常情況下,打樁機是一天24小時工作,在停工時,索賠的機械租賃臺班也按一天算3個臺班嗎
已采納首先索賠是補償行為,不能在補償基礎上再計取利潤。這里面有幾個問題,首先24小時施工,甲方是否認可。第二,設備窩工按臺班定額只能計取一類費用,因為屬于閑置(未發生磨損及柴油、用電、日常維修等費用),如果是租賃的可以索賠租賃費用,但要有相關協議作為證據。第三,人工索賠,如果人工現場可以調劑其他工作,則不予理賠,如果工人離場則不予理賠,如果工人一直在現場,合同有約定的從約定,沒有的則理賠日常生活費用。
2013-05-12 17:59:34
人工按人工窩工費索賠,具體按合同約定的窩工費標準。你租賃的機械,能不能拿到一天3個臺班你得跟甲方協商,可以按你租賃合同上20天的合同金額去跟甲方索賠。
2013-05-12 11:31:11
