kingbird1982 2013-05-12 00:49:59 | 遼寧省 其他專業 | 1171查看 5回答
關于給水管道刨溝的問題
給水管道進入衛生間后,由于土建已經做完防水,甲方要求在高于墻面400mm的距離橫向刨溝布管,請問這樣要求有依據嗎?
已采納給水管道進入衛生間后,由于土建已經做完防水,甲方要求在高于墻面400mm的距離橫向刨溝布管,請問這樣要求有依據嗎? 這個沒有具體依據。主要不破壞防水層就可以。
2013-05-13 09:32:37
給水管道進入衛生間后,由于土建已經做完防水,甲方要求在高于墻面400mm的距離橫向刨溝布管,這樣要求有依據,不能破壞防水層。
2013-05-12 06:04:13
給水管道進入衛生間后,由于土建已經做完防水,甲方要求在高于墻面400mm的距離橫向刨溝布管,請問這樣要求有依據嗎,只要甲方給于簽證,計算刨溝及重新抹灰的費用,可以按要求施工。
2013-05-12 06:33:29
如果是施工單位自己工序銜接造成的上述情況,甲方不予支付費用,如果是甲方或圖紙要求,按圖或按簽證計取相應開溝、布管、墻面回復相關費用。
2013-05-12 06:58:59
不能因為做好了防水,甲方就不能布管,只是要強調,因刨溝而產生的滲漏及防水層的恢復由甲方負責處理,并保證施工質量。
2013-05-12 10:46:50
