zxfe2008 2013-05-11 22:12:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 9123查看 4回答
圈梁可以代替過梁嗎?
地下室層高4.8,沒有窗,需要在中間設置圈梁一道 那么是不是可以,門的過梁不單獨設,用圈梁來布置在門洞上,連續通過?
已采納圈梁是可以代替過梁的,但必需在代替過梁的那段圈梁部分增加一定數量的加強筋。
2013-05-12 05:40:39
可以,門上圈梁可以代替過梁。
2013-05-11 22:21:47
圈梁可以代替過梁的 ,只要把鋼筋信息輸入正確,布置正確就好! 在鋼筋抽樣里面過梁可以在單構件輸入,這樣也可避免了畫砌體墻、門窗什么的,可以省去很多麻煩!
2013-05-11 23:08:21
可以的。
2013-05-11 22:22:25
