13****@qq.com 2013-05-11 15:58:39 | 河北省 安裝 | 1329查看 3回答
隔斷套價問題
隔斷的骨架是:14#槽鋼內外封8mm鋼板:那我套什么定額呢?這個鋼板套什么定額?工程量是否*2 如果隔斷的骨架是 成品鋼化玻璃隔斷內裝橫百葉窗簾 我套什么定額? 如果隔斷的骨架是:14#槽鋼,角鋼50*5,@500我套什么定額? 希望具體到字母 謝謝!
骨架是:14#槽鋼,角鋼50*5,@500我套鋼骨架龍骨定額
2013-05-11 16:29:51
隔斷的骨架計算重量套土建定額金屬構件安裝A6-168~170的子目;成品鋼化玻璃隔斷內裝橫百葉窗簾屬于一種成品隔斷,沒有太合適的子目,一般做補充。
2013-05-12 08:15:14
隔斷的骨架是:14#槽鋼內外封8mm鋼板:那我套什么定額呢?這個鋼板套什么定額?工程量是否*2 如果隔斷的骨架是 成品鋼化玻璃隔斷內裝橫百葉窗簾 我套什么定額? 如果隔斷的骨架是:14#槽鋼,角鋼50*5,@500我套什么定額? 希望具體到字母 隔斷的骨架是:14#槽鋼內外封8mm鋼板:套安裝中的金屬結構制安中的5-2231定額子目,(12定額,如果是08定額時,可以按照對應的金屬結構制安A6-32子目。)工程量中鋼板是計算兩面。 如果隔斷的骨架是 成品鋼化玻璃隔斷內裝橫百葉窗簾 我套什么定額? 可以套用近似的全玻隔斷鋼化玻璃子目,在材料調價中調整價格為成品價格即可。裝百葉窗簾單獨套用對應的窗簾子目。B4-291或B4-292,在材差中調整價格。 如果隔斷的骨架是:14#槽鋼,角鋼50*5,@500我套什么定額? 可以參照第一題方法套用也可以套用隔斷中的C型鋼輕鋼龍骨子目,調整其中主材。
2013-05-12 10:22:26
