koalls 2013-05-11 15:49:58 | 遼寧省 園林 | 3563查看 4回答
遼寧園林綠化工程:若成片栽植的小灌木綠化帶,每平方米有100株~定額中各消耗量可否調整?
遼寧園林綠化工程:若成片栽植的小灌木綠化帶,每平方米有100株,如套定額中1-158子目,定額中主材苗木是M2單位~則請問如果每M2有100株,定額中含量能否含得住?定額中的人工等消耗量是按照M2多少株考慮的?超出定額中消耗量后可否根據(jù)實際對人工費等進行調整~問題補充:我就是不明白定額中主材苗木用M2作單位 其中的人工費是按照每平米多少株考慮地?與實際不符是否可以調整?還是說M2單位不管其中多少株都不對其人工含量進行調整?
已采納1-158 綠籬的主材單位是m2,假設小葉黃楊每株4元,可以把100株/ m2的小葉黃楊的主材換算為400元/ m2裝入主材價中 定額中的人工含量是平均考慮的,原則上不允許調整。如果是投標的話可以執(zhí)行企業(yè)定額的人工費用進行費用調整
2013-05-11 20:03:31
色帶(塊)、宿根和花卉以“m2”計算(宿根花卉9株/m2,色塊12株/m2,木本花卉5株/m2,或根據(jù)設計要求的株數(shù)計算苗木每m2數(shù)量)。 人工和材料含量是綜合考慮的,一般不允話換算。只能調補充的主材含量,如金葉女貞100株每平米,含量可定為100*(1+2%(損耗率))
2013-05-11 20:28:06
人工含量盡量不要調整 河北定額說明中提到:栽植工程中未包括苗木數(shù)量的項目,應計算栽植、運輸過程中相應的損耗率。裸根喬木、裸根灌木損耗率為1.5%;綠籬、色帶、攀緣植物損耗率為2%;竹類損耗率為4%。 你可以查看你你當?shù)氐貐^(qū)的定額說明
2013-05-12 11:42:54
定額中的人工含量是平均考慮的,是不允許調整。并不是原則上不允許調整。投標時執(zhí)行企業(yè)定額的人工費用進行費用調整。但是不能高于定額標準
2013-05-13 09:30:23
