aji898989 2013-05-11 10:36:07 | 廣東省 土建 | 804查看 3回答
這種鋼筋屬于面筋還是負筋
c8@150的鋼筋屬于負筋還是面筋
已采納c8@150的鋼筋屬于負筋,可以按負筋定義畫圖布置的,但也可以在受力筋中定義跨版受力筋畫圖布置的。
2013-05-11 16:15:27
實際上用面筋和負筋布置,都是可以的,但這種情況用負筋布置方便于用面積布置。按水平鋼筋為例,因為負筋在屬性中有其分布筋,左標注內有垂直向的分布筋,軟件是不計算其負筋的分布筋,在右標注的1000就不用另外布置鋼筋了,面筋就要根據要求另外布置。
2013-05-11 10:38:25
屬于跨板受力筋,在定義時將一端設置為0,另一端輸入1000,用水平布置單板布置就行了
2013-05-11 10:38:30
