小豬豬 2013-05-11 09:14:44 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1100查看 2回答
外墻磚水泥砂漿厚度的換算
墻柱面工程里面的章說明,當(dāng)建筑高度超過一定高度的時候,外墻抹灰厚度也相應(yīng)增加不同的厚度。我想問下,我這里的砂漿是 15MM(水泥石灰砂漿)+5MM(水泥砂漿)。我想問下是底層水泥石灰砂漿增加相應(yīng)的厚度,還是水泥砂漿的厚度增加呢?又換怎樣換算呢?請說詳細(xì)點,謝謝。麻煩 了。
已采納直接套用定額子目即可,配比設(shè)計不同的可以換算。
2013-05-11 10:35:50
在預(yù)算軟件中標(biāo)準(zhǔn)換算里進(jìn)行換算!
2013-05-11 11:04:07
