樂天 2013-05-11 09:02:37 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 525查看 1回答
哈哈 專家
答題: 37646 被贊: 4994
2013-05-11 09:58:49
在線提問你好,我是
你好,我是重慶人,我原來一直使用GBG8.0,在用GBQ4.0后,我發現有幾個問題:1、原來GBG8.0在文件下有一個打印設置里面可以設頁面縱向橫向打印,現在的GBQ4.0沒有這功能;2、GBQ4.0中人材機匯總的表頭“出廠價”應為“供應價”,“市場價”應為“結算價”這樣同報表設計器中內置名稱相同,希修改;3、市場價存檔應增加一個“供應價”字段,因有采保費調整,無“供應價”字段每次都要重輸;4、從圖形軟件中導入工程量,預算書中只要有挖土方的項目,取費專業均為“土石方取費”,希望改為“土建工程取費”;
關于土石方開挖、回填工程量的清單及定額計算問題。<
向各位朋友請教幾個問題。 1、重力式擋墻土石方開挖清單工程量是否=下圖中的紅色截面面積乘于長度? 2、定額工程量計算是否=下圖中的黃色截面面積乘于長度(圖紙中沒有墊層,工作面按300進行考慮,坡度按機械開挖中的1:0.67考慮。)? 3、填方的清單工程量請問如何計算?定額工程量是否就等于定額開挖工程量扣除擋墻砼體積? 4、相同類型的問題,由于在清單計算規則中基礎梁的土石方開挖工程量不考慮工作面以及放坡因素,那么回填土時,工作面及放坡空間造成的回填,如何計算?將該部分的費用綜合考慮到開挖中去?還是可以單列 “填方”一項呢,工程量=定額開挖工程量-基礎梁砼及墊層體積?問題補充:重慶地區。 感謝各位朋友的回答。對問題我在做幾個補充: 1、擋墻墻趾方向為道路。整個擋墻基本上都是從擋墻頂向下開挖,包括道路也是。所以我認為擋墻整個開挖都屬于溝槽開挖(符合底寬以及3倍的要求)。各位認為呢? 2、關于長頸鹿的回答,“建議你如果是編標單位只編制基礎土方,其他土方另行計算,這樣,填方也只計算基礎部分的填方。”那么其他土方如何另行處理呢? 3、關于藍歆的回答中最后的補充,我覺得在實際中清單的確很多這種問題,所以個人覺得如果土石方清單工程量和定額工程量計算規則能夠相同的話,這種問題就好處理多了。 4、暢游造價,你的回答我不是太明白,能否解釋詳細些?擋土墻挖填土石方與基礎土石方挖填存在什么不同? 5、再次感謝各位,在實際施工中,土石方屬于各方的一個爭論點,也就是各方的利益爭論點,所以將問題徹底的弄清楚是很有必要的。
數據更新時間 : 2025-06-09
