小魚兒 2013-05-10 21:44:11 | 遼寧省 土建 | 4678查看 3回答
坡屋面板的模板計算兩遍問題
當坡屋面坡度大于一定的時候,板的模板需要算雙面。廣聯達設置在計算設置-板-9-板雙面支模條件里設置,我想問的是在什么地方有這樣的規定,就是比較權威的地方,像定額說明活定額解釋,省市下發的文件啥的?
已采納這個到沒有明文規定;一般是按通常做法,常見的角度由30、45 60度等。一般根據混凝土現場施工的實際情況,45度及以上就得需要雙面支設模板。
2013-05-10 21:50:08
已采納當坡屋面坡度大于一定的時候,板的模板需要算雙面。廣聯達設置在計算設置-板-9-板雙面支模條件里設置,我想問的是在什么地方有這樣的規定,就是比較權威的地方,像定額說明活定額解釋,省市下發的文件啥的? 當坡屋面坡度大于45度的時候,板的模板需要算雙面。在廣聯達軟件中的計算設置里的設置條件是根據計算規則的規定設置的,它就是權威人士在一起研究后制定的,按此執行即可。
2013-05-11 14:56:47
已采納同意樓上的回答。
2013-05-11 20:43:43
