天宇 2013-05-10 18:43:54 | 河北省 裝飾 | 4126查看 4回答
河北12定額垂直運輸、超高費計取問題
工程情況:檐高26.55m,層數6層,單做外裝飾。 裝飾定額第8章說明1“建筑物裝飾裝修工程垂直運輸費和超高增加費是以建筑物的檐高及層數兩個指標同時界定的,凡檐高達到上限而層數未達到的以檐高為準;如層數達到上限而檐高未達到時,以層數為準。" 問題1:垂直運輸是套“B-5:垂直運輸費 ±0.00以上 建筑物檐高20m以內/6層以內”還是“B8-6:垂直運輸費 ±0.00以上 建筑物檐高30m以內/7~10層”?求解釋。 問題2:這種情況下還需要計取超高費嗎? 問題3:單做外裝飾的話,腳手架是套電動吊藍合適還是外裝飾腳手架合適?
檐高26.55m,層數6層,就是層數達到上限而檐高未達到時,應該以層數為準。所以應該套“B8-6:垂直運輸費 ±0.00以上 建筑物檐高30m以內/7~10層”
2013-05-10 18:51:39
問題1:垂直運輸是 “B8-6:垂直運輸費 ±0.00以上 建筑物檐高30m以內/7~10層”。 問題2:這種情況下還需要計取超高費。 問題3:單做外裝飾的話,腳手架是套電動吊藍合適還是外裝飾腳手架合適?應根據你工程批準的施工方案,如果沒有施工方案時,可以按實際用的腳手架形式來套用對應腳手架。
2013-05-11 09:33:27
問題1、應套B8-6,依據說明第一條中:凡檐高達到上限而層數未達到的以檐高為準。 問題2、需要計取20m以上部分的超高費,詳見說明第七條。 問題3、套外裝飾腳手架B7-5定額比較高,套電動吊籃比較符合現實,具體套哪個定額要依據施工方案來確定為好。
2013-05-11 10:09:43
1.層數在6層但檐高超過20米按30米以內的高度計算垂直運輸費,套B8-6 2.可以計算超高費,按檐高30米以內超高費的50%計算, 3.外裝飾腳手架套定額應該根據施工方案或現場實際采用的腳手架計算。
2013-05-11 15:41:26
