筱筱 2013-05-10 15:30:12 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 840查看 1回答
旋挖樁的問題
樁全部采用旋挖樁,合同上明確包干費(人工、機械、輔材),鋼筋、砼、聲測管另算材料費。但是由于現(xiàn)場實際原因,水量大,全部需要埋鋼套管,直徑就加大了200mm,那請教我們的土方及混泥土量怎么計算?在定額里面有旋挖樁有系數(shù)嗎?現(xiàn)在方案未被認可。
已采納樁全部采用旋挖樁,合同上明確包干費(人工、機械、輔材),鋼筋、砼、聲測管另算材料費。但是由于現(xiàn)場實際原因,水量大,全部需要埋鋼套管,直徑就加大了200mm,我們的土方及混泥土量就應(yīng)該按實際發(fā)生計算,辦理現(xiàn)場簽證,在定額里面是沒有旋挖樁系數(shù)的,現(xiàn)在方案應(yīng)該請監(jiān)理、建設(shè)方去認可。
2013-05-10 16:00:41
