在他鄉(xiāng) 2013-05-10 10:37:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 555查看 2回答
屋面框架梁,未在層頂時(shí),他的錨固是怎樣計(jì)算的呢?
屋面框架梁,未是層頂標(biāo)高。那么他的彎折是怎樣計(jì)算的呢?如圖。525,并不是15d. 請(qǐng)問(wèn)525 是怎樣計(jì)算出來(lái)的呢?
已采納屋框梁有兩個(gè)節(jié)點(diǎn)構(gòu)造:構(gòu)造一:端支座錨固長(zhǎng)度=支座寬度-保護(hù)層+梁高-保護(hù)層。構(gòu)造二:端支座錨固長(zhǎng)度=支座寬度-保護(hù)層+1.7lae。具體按哪個(gè)節(jié)點(diǎn)計(jì)算,要根據(jù)圖紙說(shuō)明來(lái)定。
2013-05-11 08:36:19
屋面框架梁,未是層頂標(biāo)高。那么他的彎折是怎樣計(jì)算的呢?如圖。525,是梁高度-保護(hù)層。
2013-05-10 10:59:17
梁伸到柱內(nèi)進(jìn)行錨固,梁主筋計(jì)算扣除保護(hù)層時(shí)是扣除柱的保護(hù)層還是扣除梁的保護(hù)層?
坡屋面的屋面框架梁怎么畫(huà)?集中標(biāo)注里梁頂標(biāo)高隨坡該怎么設(shè)置?畫(huà)出的梁是斜梁?jiǎn)幔?
-1層未畫(huà)構(gòu)件(柱)時(shí),首層的柱無(wú)法計(jì)算出鋼筋量,說(shuō)的是“直筋長(zhǎng)度的計(jì)算結(jié)果小于0“,該怎樣處理呢?
