weicaixia 2013-05-10 08:40:14 | 山東省 土建 | 2434查看 1回答
陽臺梁套項問題
老師您回答的“1、梁式陽臺按投影面積套項,是否已經包括了陽臺下三個方向的梁? 回復:是的,你可以通過查看定額4-2-28,這個定額子目當中砼消耗量是1.69m3/m2,而板式陽臺(4-2-27)的砼定額消耗量是1.0m3/m2。 2、出外墻線條套什么? 回復:出外墻線條如果與梁整澆在一體,可以合并到梁里面,執行“異形梁”子目,如果出外墻線條不是與梁整澆在一體,按照挑檐計算工程量和執行定額。 3、陽臺邊有200*400寬的梁,梁上是鐵欄桿,這部分梁套什么? 回復:你說的這個梁是否設置在陽臺板的頂部?是否與陽臺板底部的梁、陽臺板整體現澆呢?如果是,應該單梁連續梁執行,如果不是與陽臺板同時澆筑,就要按照圈梁計算,并套用圈梁的定額子目。” 很有說服力,但是我這個工程外墻裝飾線條是與陽臺梁整澆的,該如何套項?執行了梁式陽臺,那異形梁就套不了了。。。。謝謝啊,急!!!
已采納這個工程外墻裝飾線條是與陽臺梁整澆的,該如何套項?執行了梁式陽臺,那異形梁就套不了,可以分別按板及梁套子目。
2013-05-10 08:49:57
