  • 關于外墻抹灰計算?
    2.1 抹灰:抹灰按設計圖示結構面計算。(廣東定額) 2.1.1 墻面抹灰、墻面勾縫按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內計算。 1 外墻抹灰面積,按外墻垂直投影面積計算。 2 外墻裙抹灰面積,按其長度乘以高度計算。 2.1.5 欄板、欄桿(包括立柱)的抹灰,按其抹灰垂直投影面積計算。 2.1.6 零星項目抹灰,按設計圖示尺寸以面積計算。 一、外墻抹灰面積,按外墻垂直投影面積計算,比如說我的外墻邊線長是10米,高3米,外墻邊線外還伸出了很多節點,比如腰線之類的各種異形線條構件,計算外墻抹灰是否是按10米*3米=30 m2來進行計算(外墻垂直面)。 1、疑點:計算外墻時:不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,構件是否是指線條之類的構件交接處的面積? 2、 疑點:伸出外墻的線條是否另外計算增加(展開抹灰面積)。當另外計算展開面積時是否扣減,線條構件自身的厚度與墻體垂直面相交的面積。比如300寬*100厚的線條,是否應扣線條100厚度與墻面相交的面積?計算線條時是否是按300*2(上下層面)*100厚計算展開面積?還是300*2計算線條。 3、疑點:(當如果外墻計算抹灰時不扣減線條之類的外伸構件相交面積,再次計算線條時相交處的面積是否已重復計算了? 4、門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。側壁及頂面不增加面積,這里是否不包含洞口門窗底面的抹面,或也已經包含了洞口底面。 5、陽臺頂部外邊邊梁內側抹灰面積是否并入外墻計算。還是并入天棚抹灰計算? 6、底層抹灰跟面層涂料計算是否一樣?
  • 1、包括線條。 2、伸出墻300已經不是一般的線條了吧,你這或許板之類,應該要按雨篷板,那么墻面工程就是就要扣減與墻接觸所占的面積。 3、當然是重復了。 4、門窗側壁,本身就是指它的四周。 5、陽臺梁面它是并入陽臺系數計算,但陽臺梁的外側裝飾不同時,規則也沒有規定它的計算方法,一般都是按實計算。陽臺的天棚就要看操作方式了,有人就按實際減少,有人就不扣減。 6、工程量計算方法是一般的。
    2013-05-10 08:35:36
主站蜘蛛池模板: 内乡县| 达日县| 犍为县| 鄄城县| 禄丰县| 大港区| 金乡县| 上蔡县| 临颍县| 海宁市| 沅陵县| 长岛县| 栖霞市| 油尖旺区| 新乐市| 屏边| 文安县| 黄大仙区| 洪江市| 邢台县| 高雄县| 久治县| 曲阜市| 托克逊县| 个旧市| 万载县| 鸡西市| 元朗区| 寻乌县| 出国| 晴隆县| 湖州市| 屏山县| 达拉特旗| 宜兰市| 浏阳市| 定州市| 富民县| 灯塔市| 黄陵县| 木兰县|
