84****@qq.com 2013-05-09 19:29:55 | 山西省 土建 | 2738查看 3回答
山西定額放坡問題
放坡起點怎么用啊? 舉個例子吧 例如|挖土深度2.5米,定額規定挖土起坡是自1.5米起放坡。那就是說最上面土方量是按公式V=(a+1.5k)(b+1.5k)1.5+1/3*k*k*1.5*1.5*1.5計算,最下面1米挖土方計算時是直上直下不用放坡的,這樣理解正確嗎?
已采納放坡起點怎么用啊? 舉個例子吧 例如|挖土深度2.5米,定額規定挖土起坡是自1.5米起放坡。那就是說最上面土方量是按公式V=(a+1.5k)(b+1.5k)1.5+1/3*k*k*1.5*1.5*1.5計算,最下面1米挖土方計算時是直上直下不用放坡的,這樣理解是不正確的。 放坡起點1.5米,只有挖土深度大于1.5米才允許放坡的,挖深2.5米,是用2.5乘以放坡系數的,不存在最下面1米挖土方計算時是直上直下不用放坡的。
2013-05-09 20:42:54
不正確,超過1.5米全部放坡
2013-05-09 21:27:57
不正確,所謂放坡深度是個臨界值,挖土深度超過1.5米時要全部計算。
2013-05-10 11:26:21
