琴牽曲 2013-05-09 17:40:07 | 四川省 其他專業 | 5526查看 2回答
派生費率、暫列金費率的費率問題
1.派生費取費費率怎么確定? 2.暫列金取費費率怎么確定? 請給給詳細的說明,拜托了
1.對安裝來說,派生費屬于腳手架搭拆費、高層建筑增加費等等,派生費在計價定額時候可以計算。安裝在計算給排水管道安裝、消防管道安裝、暖通安裝等等都要計算腳手架。 這類費用的費率安裝工程是直接在安裝費用里面進行設置,然后軟件自動計算。土建類的這些實體項目能夠按照工程量計算的需要計算,不能計算的是按項為單位,以人工費為基礎,乘上定額規定的費用,定額里面都有說明的。安裝類的廣聯達軟件處理如圖。 2.暫列金取費費率怎么確定? 招標人在工程量清單中暫定并包括在合同價款中的一筆款項。用于施工合同簽訂時尚未確定或者不可預見的所需材料、設備、服務的采購,施工中可能發生的工程變更、合同約定調整因素出現時的工程價款調整以及發生的索賠、現場簽證確認等的費用。 暫列金額一般可按稅前造價5%計算。10版定額的暫列金額為稅金外的全部費用。工程結算時,暫列金額應予取消,另根據工程實際發生項目增加費用。 采用工程量清單計價的工程,暫列金額按招標文件編制,列入其他項目費。采用工料單價計價的工程,暫列金額單獨列項計算。暫列金額是業主方的備用金,這是由業主的咨詢工程師事先確定并填入招標文件中的金額。 暫列金額應由監理人報發包人批準后指令全部或部分地使用,或者根本不予使用。
2013-05-09 17:58:22
同意樓上的回答。
2013-05-09 20:13:04
