wxyydx 2013-05-09 16:08:13 | 山東省 土建 | 1233查看 2回答
剪力墻止水螺栓
剪力墻采用止水螺栓拉桿加固模板,拉桿間距450mm,水平豎向布置,施工完后鉆出兩側模板,割掉螺栓采用1:2水泥防水砂漿封堵 請問:結算時我都需要考慮哪些項?這些項的定額是多少? 謝謝…………問題補充:我想問的是關于堵洞、斷頭處理、割絲頭的問題,對于剪力墻模板都需要考慮哪些
不用考慮,定額中都包含在內了
2013-05-09 16:17:29
若設計采用防水、油、射線等混凝土時,則10-4-132、134、136子目增加對拉螺栓1.71kg;10-4-133、135、137子目增加對拉螺栓2.498kg。 割掉螺栓采用1:2水泥防水砂漿封堵這項工作,可以借用定額子目煙補-8 止水螺栓堵洞
2013-05-09 16:23:35
