沙粒 2013-05-09 10:51:57 | 山東省 安裝算量GQI | 799查看 4回答
廣聯達安裝算量中垂直管 應為兩根 返下后再返上來 或三根怎么辦
在插座算量 中往往需要返下來再返上去返到另的插座,我看了下算量軟件中,這一部分好象是沒有計算,也不知是不是我設置的不好,有知都請指教
首先識別燈具、開關、配電箱,再識別管線,如果插座有兩根線,這樣識別后軟件會自動生成兩根立管。
2013-05-09 12:36:23
插座的立管是按照所經過插座的回路數量生成立管的
2013-05-10 20:44:54
如果說您的開關插座是在開關插座界面識別的,應該是您說的二根或三根立管的,如果是您把插座在燈具界面識別的,那就是一根了。燈具的立管只支持一根立管生成。
2013-05-10 07:01:15
先識別插座,定義好標高,再識別管線,如果插座有兩根管,這樣識別后軟件會自動生成兩根立管的。
2013-05-12 11:24:12
