陳曉明 2013-05-09 10:51:47 | 浙江省 土建 | 2942查看 4回答
墻面抹灰不扣除問題
墻面抹灰不扣除踢腳線、裝飾線、以及墻與構件交界處的面積, 請問:1、踢腳線為塊料與墻面平齊,此情況扣除否?圖1 2、若單梁與墻面交接,單梁截面是否扣除?圖2
已采納1、踢腳線是不扣,無論怎么的做法; 2、單梁與墻面交接,屬于“墻與構件交接處的面積”,是不扣除的。供參考。
2013-05-09 12:45:30
定額工程量計算規則中已明確內墻抹灰不扣除踢腳線、墻與構件相交處的面積。
2013-05-09 13:45:11
兩種情況;按規定墻面抹灰均不扣除。
2013-05-09 10:56:12
二者皆不扣除,若踢腳線為塊料面層,其定額中不包括找平層砂漿,只包括結合層砂漿,因此不存在重復問題
2013-05-09 11:26:15
