ICE 2013-05-09 10:09:24 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 2987查看 2回答
60厚c15混凝土找平層定額套用
(12-18 找平層細石砼厚40mm 12-19 細石砼厚度沒增減5mm) 像60厚c15混凝土找平層應該怎么套定額? 第一種:直接套12-18 然后在軟件中厚度把40改為60厚,與12-19直接沒關系 第二種:其中的40厚套用12-18, 剩余的20厚套12-19*4 請問哪一種方法對啊? 還是都不對 具體應該怎么套啊?
已采納兩種都可以的,在軟件里直接套12-18,在實際厚度里修改40為60,這是同行們都習慣的操作。你使用第二種,套兩個子目也不能算是錯的。
2013-05-09 13:22:34
都可以的。你可以分別套取查看,結果是一樣的
2013-05-09 10:17:29
