li****@163.com 2013-11-08 16:08:38 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 654查看 3回答
急!工程類(lèi)別的問(wèn)題
一個(gè)小區(qū)地上14層,地下2層的有1棟,地上16層,地下2層的有2棟,地上18層,地下2層的有3棟,還有個(gè)地下車(chē)庫(kù)層高3.9米,面積11000平米,請(qǐng)問(wèn)按照2008年《河北省建筑、安裝、市政、裝飾裝修工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》,該工程類(lèi)別應(yīng)該屬于哪類(lèi),為什么!
已采納該工程類(lèi)別應(yīng)該屬于一類(lèi)工程,費(fèi)用定額規(guī)定
2013-11-08 16:10:11
需要分別計(jì)算每個(gè)樓的工程類(lèi)別,住宅工程類(lèi)別的劃分和層數(shù)、建筑面積、檐口高度這三個(gè)指標(biāo)有關(guān)系,三個(gè)必須滿足兩個(gè)條件才可以,
民用建筑的公共建筑也是按上述標(biāo)準(zhǔn)劃分的,
??????????????????????一類(lèi)????????????????????????? ? 二類(lèi)???????????????????????????? 三類(lèi)???????????????????? 四類(lèi)
檐口高度???????? 大于等于36米??????????? 大于等于18米???????????? ?大于等于12米
層數(shù)????????????????大于等于12??????????????? ?大于等于7????????????????? ?大于等于4
建筑面積???????? ?大于等于7000平米?????? 大于等于4000平米???????? 大于等于2000平米
2013-11-08 16:17:43
河北的,有個(gè)總高,與層數(shù),哪個(gè)達(dá)到用哪個(gè)。你這沒(méi)有總高不好說(shuō)。見(jiàn)下圖自己斷。
2013-11-08 16:22:14
