wziyi 2013-05-09 01:00:43 | 河北省 其他專業 | 909查看 3回答
電氣預算高手請給予幫忙!!!
YJV5*10; YJV3*25; YJV5*16; YJV2*95+1*50;YJV4*50+1*25;這幾種電纜怎么套定額,電視線-7 -5怎么套定額?樓宇對講線2*1、6*1怎么套定額,謝謝了???
YJV5*10; YJV3*25; YJV5*16;此三種規格電纜套35mm2以內電纜敷設子目;其中YJV5*10;YJV5*16 電纜子目乘系數1.3; YJV2*95+1*50;YJV4*50+1*25;此二種規格電纜套120mm2以內電纜敷設子目,其中YJV4*50+1*25電纜子目乘系數1.3;另外電纜頭、挖填溝、鋪砂蓋磚、穿管等需要另套子目計算。 電視線-7 -5怎么套定額?套智能、信息分冊的同軸電纜敷設子目; 樓宇對講線2*1、6*1怎么套,套智能、信息分冊的雙絞線或多股線相應子目;
2013-05-09 08:52:44
1、YJV5*10; YJV3*25; YJV5*16; YJV2*95+1*50;YJV4*50+1*25;這幾種電纜套電纜穿管或埋地敷設(電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,6芯電力電纜乘以系數1.6,每再增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額乘以0.67。截面400~800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額執行,截面800~1000mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額乘以系數1.25)(電纜面積按電纜內一根最大面積計算),圖1。 2、電視線-7 -5怎么套同軸電纜穿管敷設,圖2。 3、樓宇對講線2*1、6*1怎么套;2*1要看是單芯線還是雙絞線,單芯線套電線敷設,雙絞線和6*1一樣套控制電纜敷設,圖3.
2013-05-09 06:58:28
電纜套取定額的是,只是根據截面積大小來確定的, 與其材質無關,我們套定額的時候主要考慮三種:人工、材料、機械。在電纜敷設中,只要是敷設方式一樣的,就可以直接依據不同的面積區分套定額即可,只需要把材料換一下,也就是所謂的主材。對于電視線、樓宇對講屬于弱電的,可以套取N芯以內的軟線。同樣,變化主材即可。
2013-05-09 08:35:13
