gcs1985 2013-05-08 22:45:03 | 湖北省 裝飾 | 2269查看 3回答
廚衛鋁扣板吊頂材料計算方法
現在工地的廚衛鋁扣板吊頂材料是甲供的。 廚房內有排煙管道,面積小于0.3M2;衛生間內有排氣管道和下水管道包管,面積也小于0.3M2。請問計算甲供材面積時是扣除排煙排氣管道還是不扣除了。
已采納根據定額工程量計算規則,所提到的廚房排煙道和衛生間的排水管道包管的面積均小于0.3m2,因此在計算其吊頂的工程量面積時,都不予扣除。另外甲供材時則應該按照工程預算定額量供應以及扣除。
2013-05-09 08:14:54
按定額規則來計算,小于0.3的是不扣的!甲供材按定額量扣除!你與供貸商按實際量結算!
2013-05-08 23:58:14
吊頂龍骨、面層均不扣除排煙道、排氣道及排水管的面積,甲供材按定額 消耗量及定額單價扣除此項材料不再調價剩余材料歸甲方,如果按市場價 扣除甲供材料款調價后再扣除。
2013-05-09 15:24:22
