  • 地面插座高度
    層高是3米,插座的安裝高度是距地0.3米,請問計算工程量是否要考慮埋板的深度及找平層的高度,一般是不是按0.4計算
    問題補充:一般是按0.3米計算的,可我看到別人算插座把埋地和找平層的高度也考慮進來
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般是按0.3米計算的,可我看到別人算插座把埋地和找平層的高度也考慮進來。 如果是這樣,請在計算到開關、燈具(例如壁燈)時也要考慮減去埋地和找平層的高度0.1米。 所以,插座一般是按0.3米計算,開關也是按層高-1.3米計算,不考慮埋地和找平層的高度0.1米。
    2013-05-09 08:27:02
  • 層高是3米,插座的安裝高度是距地0.3米,計算工程量時要考慮埋板的深度及找平層的高度0.1米,一般是是按0.4計算
    2013-05-09 09:58:30
  • 一般是不是按0.3計算。
    2013-05-08 22:04:53
  • 這個0.3是完成面,需要考慮墊層和找平層的高度,因為你預埋的時候都考慮了這些高度的,如果不考慮最后會有不少的損失,至于是按0.4或者什么算,你去查一下土建的圖紙,看一下墊層和找平層的高度
    2013-05-09 06:43:43
  • 0.3是裝修后的高度 實際管量有一點施工面厚度一般是0.1-0.15
    2013-05-09 09:12:10
主站蜘蛛池模板: 平谷区| 海兴县| 电白县| 修文县| 武城县| 霍山县| 桦川县| 阳江市| 巴青县| 丹凤县| 永春县| 威信县| 浪卡子县| 武宁县| 大荔县| 昭苏县| 永泰县| 班玛县| 西林县| 双峰县| 三明市| 潜江市| 辽中县| 金阳县| 宁明县| 九江县| 克什克腾旗| 台东市| 萍乡市| 梁河县| 金平| 深州市| 江阴市| 平和县| 山阴县| 枣强县| 神池县| 那曲县| 阜宁县| 托克逊县| 姜堰市|
