  • 鋼筋三維不能用
    您好 我想問一下為什么鋼筋三維按鈕 有時候不能用
    鋼筋三維,顯示構件鋼筋的計算結果,按照鋼筋實際的長度和形狀在構件中排列和顯示,并標注各段的計算長度,供用戶直觀查看計算結果和鋼筋對量。鋼筋三維能夠直觀真實的反應當前所選擇圖元的內部鋼筋骨架;清楚顯示鋼筋骨架中每根鋼筋與編輯鋼筋中的每根鋼筋的對應關系。 已實現(xiàn)鋼筋三維顯示的構件包括柱、暗柱、端柱、剪力墻、梁、板受力筋、板負筋、螺旋板、柱帽、樓層板帶、集水坑、柱墩、筏板主筋、筏板負筋、獨基、條基、樁承臺、基礎板帶共18種21類構件。 不支持鋼筋三維的構件有:基礎梁、連梁、暗梁。首先需要匯總計算,計算出鋼筋結果之后,才能使用“鋼筋三維”來查看計算結果。 顯示原則 1、當前所選中的圖元顯示鋼筋的骨架三維,選中圖元本身僅顯示外輪廓線。 2、鋼筋三維和編輯鋼筋對應顯示。 1)選中三維的某根鋼筋線時,在該鋼筋線上顯示各段的尺寸,同時在“編輯鋼筋”的表格中對應的行亮顯; 2)在編輯鋼筋的表格中選中某行時,則鋼筋三維中所對應的鋼筋線亮顯,對應顯示。 3、可以同時查看多個圖元的鋼筋三維。選擇多個圖元,然后選擇“鋼筋三維”命令,即可同時顯示多個圖元的鋼筋三維。 4、在查看“鋼筋三維”時,屬性編輯器只能查看圖元的屬性,不能進行屬性修改。 5、在執(zhí)行“鋼筋三維”命令時,根據不同類型的圖元顯示一個浮動的“鋼筋顯示控制面板”,用來設置當前類型的圖元中隱藏、顯示哪些鋼筋類型。勾選不同的項時,繪圖區(qū)及時更新顯示。其中的“顯示其它圖元”可以設置是否顯示本層其他類型構件的圖元。
    2013-05-08 18:07:47
  • 軟件版本低的只能顯示部分構件的三維鋼筋,重購2013新版的軟件就可以顯示。
    2013-05-08 18:04:46
  • 不是所有的構件都可以鋼筋三維的
    2013-05-08 16:02:20
  • 1 匯總計算后 樓層結構主體的構件才能看鋼筋三維。如 框架梁 柱 剪力墻等 2 除結構主體外的構件無法看鋼筋三維。如 圈梁 構造柱等 3 這是軟件自身的問題,正在改進中!
    2013-05-08 16:58:18
主站蜘蛛池模板: 思茅市| 定远县| 于都县| 江达县| 禹州市| 高雄县| 双鸭山市| 定兴县| 远安县| 广昌县| 元阳县| 神池县| 固镇县| 襄樊市| 濉溪县| 高唐县| 威信县| 阿勒泰市| 承德县| 亳州市| 三门县| 讷河市| 凌海市| 东海县| 彰化市| 哈密市| 临潭县| 新龙县| 宜春市| 通州区| 陇西县| 宁南县| 盱眙县| 合作市| 长葛市| 平泉县| 神农架林区| 平安县| 连城县| 伊通| 衡南县|
