shiyiyue 2013-05-08 15:20:06 | 廣東省 其他專業 | 2438查看 2回答
干硬性水泥砂漿結合層是在地磚鋪貼中調整砂漿含量,還是在找平層中?
如圖,請教下怎么套定額?我們結算報的是1.20厚細石混凝土找平層;2.陶瓷地磚鋪貼。審計在審核單價的時候把第一個子目給刪了,請問合理不?
已采納直接套定額就行了啊, 定額已經包括了素水泥漿、40厚干硬性水泥砂漿結合層和地磚填縫材料了。所以審計在審核單價的時候把你的20厚細石混凝土找平層給刪了是對的。 對定額中的含量進行換算就可以了,(直接套用的) 若實際發生找平,要求應有簽證的才可以計算,一般是施工單位考慮施工樓層板時有偏差,自行承擔此費用的,清單中沒有要求找平的
2013-05-08 16:02:32
2013-05-08 15:36:07
