37****@qq.com 2013-05-08 14:04:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6560查看 3回答
板面筋和支座負筋隔一布一的問題。
一塊現澆板上即布置了面筋又布置了支座負筋,那么按照101-1第40頁,面筋和支座負筋應該隔一布一,軟件無法自動處理這種情況,那么我想請問各位是怎么處理的呢?謝了。
可以擴大面筋和制作負筋的間距 換算成隔一布一的間距 就可以了
2013-05-08 14:11:23
會自動處理的,
2013-05-08 14:12:57
如果這塊板上布置了面筋,你可以點擊負筋在屬性計算設置中設置負筋距支座邊距離為1/2即可,這樣面筋和負筋就是隔一布一了 2009版本軟件默認是50mm。2013版本軟件默認是1/2,你在計算鋼筋時必須修改為50mm 你在哪看沒有變化了,你把計算設置公共設置項修改為50mm,在匯總計算,你可以點擊編輯鋼筋看看原來多少,修改1/2后是多少跟數,看看有變化不
2013-05-08 15:30:42
所有板面筋均為c8-150,附筋有c8-150和c8-200兩種,這樣面筋和附筋就可能間距不一致,圖紙說面筋隔根拉通,現在間距不一致處怎么辦
在GGL10.0中,圖紙上板的面筋和負筋錨固問題,在圖紙中面筋是錨固到梁外邊的,在軟件中是布置在軸線上的,在軟件中該如何處理,底筋是錨固在軸線上的。問題補充:還有負筋也是錨固在梁外邊線上,如何調?
