66****@QQ.com 2013-05-08 10:42:24 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 460查看 4回答
一套圖紙用軟件計算的流程
本人有一份電子版的圖紙,想計算 廣聯達軟件也有 想知道大概的軟件計算流程是怎么樣的?先用圖形算量軟件 還是計價軟件。新手請教
已采納先鋼筋:有兩種方式:1、手繪;2、直接導入CAD。我手繪比較多,就跟你說下手繪的吧:看圖紙——獲取鋼筋里面需要的信息(計算設置)——樓層設置——繪制軸網——基礎——柱——梁——板——墻,(基礎——頂層,需要定義構件畫的時間較長)—二次結構繪入(GZ\\QL\\GL\\Q\\M\\C等構件;尤其是不好繪制的構件,用單構件輸入)———F9(匯總計算、合法性檢查)——確認無誤(導入圖形中)——構件掛清單(定額)子目——繪制裝修做法(掛子目)——完成全部裝修——匯總計算——確認無誤——導入計價問價——計價問價增加其他子目項——調整材料價差(取費)——確認無誤——預結算成果書(文件)OK完成。
2013-05-08 11:14:50
已采納先用鋼筋算量軟件計算鋼筋量,然后將鋼筋算量模型導入圖形算量軟件,計算混凝土,模板,裝飾裝修等,最后用計價軟件套清單,定額計價!
2013-05-08 11:09:50
已采納可以先算鋼筋,然后把里面的模型導入到圖形算量里面去,補上一些零星構件和裝飾,套取構件做法。這兩個做完了就是把所有工程量計算出來了。 導入到計價軟件,把最后的價錢算出來就OK
2013-05-08 10:47:17
已采納先鋼筋算量 然后倒入圖形算量 記得要套取構件的做法(不用全套,挑幾個典型的,套個梁 柱 板等等 每個項套個)便于計價。 倒入計價后 按照算出的量 結合圖紙上說明的做法 材料 對照計價里的定額找相應子目套價,不要漏項哦! 若是新手學習的話就這么做, 要是實際要用的預決算,則當中還要改差價等等一系列的程序。
2013-05-08 11:05:53
