53****@qq.com 2013-05-08 10:39:37 | 廣東省 土建 | 4201查看 5回答
建筑做法表施工圖預(yù)算是否要算“詳二次裝修”部分的工程量?
我的問(wèn)題是:在這個(gè)裝修做法表中,電梯間的內(nèi)墻面做法編號(hào)寫(xiě)著C10,后面又寫(xiě)著詳二次裝修,這種情況是否還是需要電梯間按C10的做法計(jì)算工程量,還是不算(二次裝修再算)?請(qǐng)朋友們指導(dǎo)一下啊!
已采納這個(gè)問(wèn)題要看你要編制的是什么,如果是清單的話,要看清單中是否包含了,如果是定額報(bào)價(jià)的話,就要看是不是在你們的施工范圍內(nèi),如果在你人施工范圍內(nèi),你就要根據(jù)C10做法來(lái)計(jì)算一下,把這部分的造價(jià)包含進(jìn)去。 還有這個(gè)C10的做法是不是夠詳細(xì)。如果這個(gè)C10的做法根本就是個(gè)大概說(shuō)法,沒(méi)辦法看清楚具體的做法的話,你是沒(méi)辦法做的。只能不包含這個(gè)做法了,然后要在編制說(shuō)明部分寫(xiě)清了,預(yù)算中是不包含這部分做法的,等詳細(xì)設(shè)計(jì)出來(lái)以后再重新計(jì)算。
2013-05-08 10:55:12
二次裝修的作法不考慮,按現(xiàn)作法考慮
2013-05-08 10:41:32
要看二次裝修的做法,做法一樣就不套,做法一樣就套取相對(duì)應(yīng)子目。
2013-05-08 10:50:50
沒(méi)有看到你的C10具體做法,如果和我這個(gè)相同的話,就是計(jì)算基層抹灰,面層預(yù)留不計(jì)算,待二次裝修設(shè)計(jì)之后計(jì)算!
2013-05-08 11:01:35
我的問(wèn)題是:在這個(gè)裝修做法表中,電梯間的內(nèi)墻面做法編號(hào)寫(xiě)著C10,后面又寫(xiě)著詳二次裝修,這種情況是否還是需要電梯間按C10的做法計(jì)算工程量,還是不算(二次裝修再算)?請(qǐng)朋友們指導(dǎo)一下啊! 意思是電梯間將來(lái)還會(huì)有精裝修,你們做的只是粗裝部分,先按圖報(bào)價(jià)施工。
2013-05-08 11:01:37
地鐵站二次構(gòu)造和裝修工程,算量可以用GTJ出量嗎?
公司新項(xiàng)目是地鐵站的二次構(gòu)造和裝修,其工程量是否可以用GTJ直接算量?還是有地鐵專用的軟件提量?
軟件判斷構(gòu)造柱超高模板的原理是什么,碰到一個(gè)構(gòu)造柱記取了超高模板面積,請(qǐng)看
1、請(qǐng)教一下二次結(jié)構(gòu)是否要計(jì)算超高模板的工程量,廣東省定額里面只有說(shuō)墻柱不知道包不包含構(gòu)造柱部分?
關(guān)于結(jié)算綜合單價(jià)合同結(jié)算問(wèn)題,請(qǐng)各位造價(jià)老師傅幫忙解答一下。
