bnjzzheng 2013-05-07 20:52:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1155查看 5回答
識別梁時出現的問題
為什么會出現這樣的情況??不是以端柱為支座,而且還多出了兩個懸挑 ,就只在基礎層出現這樣的問題,其他層可以識別的很好
已采納這個是CAD圖紙的問題,你可以刪除,重新按圖繪制即可。
2013-05-08 07:58:29
需要刪除已有的梁支座,重新設置梁支座。
2013-05-07 20:56:54
這個具體的原因不好說,畢竟軟件還不是能百分百準確識別的,想端柱為支座可以手動修改的!
2013-05-07 23:46:49
可能是你在導入基礎層CAD圖時沒有定位CAD圖造成的,刪去構件后重新導入CAD圖,先定位再識別就可以解決了。
2013-05-08 00:51:50
這個正常 ,軟件畢竟不能完全處理準確。手工修改一下。
2013-05-08 07:22:53
