wowo 2013-05-07 18:18:23 | 陜西省 市政 | 1975查看 1回答
廠拌二灰石不同配合比換算
陜西省定額中2-123是配合比為7:28:65的廠拌二灰石,二灰石含量為37.03,現實際施工配合比為8:17:75,含量應該為多少?不同的配合比之間應該怎么換算?問題補充:廣聯達軟件中2-123這個子目的標準換算只有重型擊實這一項,沒有配合比的換算,是否可以參考其他省份的消耗量
已采納廣聯達軟件中2-123這個子目的標準換算只有重型擊實這一項,沒有配合比的換算,應該是可以參考其他省份的定額消耗量的。
2013-05-07 18:40:13
陜西省定額中2-123是配合比為7:28:65的廠拌二灰石,二灰石含量為37.03,現實際施工配合比為10:20:70的二灰碎石,體積換算質量的含量應該為多少?現場是廠拌成品二灰碎石
32cm厚二灰碎石分兩層施工重量比8:17:75怎樣套定額做出綜合單價(廠拌)
32cm厚分兩層施工每層16cm 是不是套15cm 還是 不會算綜合單價 工程量是每層面積乘2嗎 謝謝師傅問題補充:是市政道路基層 是按32cm套字目還是16cm套相應自目
