小眼圈 2013-05-07 17:28:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 878查看 2回答
請問此剪力墻的鋼筋怎么繪制
剪力墻底面下面有加強鋼筋12號鋼筋,豎向鋼筋是加強鋼筋15號鋼筋,請問怎么設置鋼筋呢?豎向和橫向鋼筋好繪制,再者就是節點, 橫向兩端是300mm,豎向底面是400mm,上面是沒有。怎么設置呢,請問都從哪里設置呢?請詳細看圖,謝謝 此圖有些麻煩問題補充:假如我要以A-A剖面從左數第二道建立墻應怎么設置呢?各個參數怎么設置呢
可以在剪力墻的其他鋼筋中設置。分別設置為垂直加強筋和水平加強筋。
2013-05-07 17:37:32
建議手算 這個和剪力墻有區別 套項也有區別 所以手算最好
2013-05-07 17:44:19
