  • 關于清單9到12位編碼的問題
    清單碼9-12位屬于清單編制人自己編制,比如:砌體結構,有100厚、150厚、200厚的,有又分開的外墻和內墻, 這個砌筑高度不一樣涉及到措施項目不一致,比如低于1.2m的墻就不需要砌筑腳手架,這個清單報價同樣是100厚的墻,因為高度不一樣報價也會有很大的差別,如果我編制清單時候把各種墻的高度區分開,而且寫在項目特征的話這樣操作的話,是不是會把編制人自己處于不利地位了.
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單碼9-12位屬于清單編制人自己編制,比如:砌體結構,有100厚、150厚、200厚的,有又分開的外墻和內墻, 這個砌筑高度不一樣涉及到措施項目不一致,比如低于1.2m的墻就不需要砌筑腳手架,這個清單報價同樣是100厚的墻,因為高度不一樣報價也會有很大的差別,如果我編制清單時候把各種墻的高度區分開,而且寫在項目特征的話這樣操作的話,是不是會把編制人自己處于不利地位了. 現在的砌體墻,多是砌塊,砌塊墻按規范,都有200左右的底磚,有壓頂 總的來說,矮墻的總費用,相比還大些, 在河北定額中,腳手架是綜合考慮的,所以你說的這項涉及不到, 按清單規定,你確實應分墻厚,分墻高分別編制清單, 就像柱子一樣,要分別按斷面及高度編制:或門窗,分別按外框編制,并在項目特征里注明。
    2013-04-27 16:22:39
  • 高度不一樣,厚度不一樣都要分開的。
    2013-04-28 15:48:40
  • 同意樓上的回答。
    2013-04-27 20:06:03
  • 清單碼9-12位屬于清單編制人自己編制,比如:砌體結構,有100厚、150厚、200厚的,有又分開的外墻和內墻, 這個砌筑高度不一樣涉及到措施項目不一致,比如低于1.2m的墻就不需要砌筑腳手架,這個清單報價同樣是100厚的墻,因為高度不一樣報價也會有很大的差別,如果我編制清單時候把各種墻的高度區分開,而且寫在項目特征的話這樣操作的話,是不是會把編制人自己處于不利地位了. 可以這樣進行詳細分來的,項目特征的不同直接影響清單綜合單價的組價和編制的,你這種情況就按墻分別編制不同的清單項,從001開始依次進行編制。 就是編制人分的越細勞動量越大,這是尊重事實的原則無所謂什么處于不利地位一說。
    2013-04-27 16:00:06
  • 編制清單本來就得把影響本清單單價的所有項目特征寫清楚,所以你的操作是正確的
    2013-04-27 16:00:30
主站蜘蛛池模板: 巴林右旗| 上林县| 汕头市| 大同县| 成都市| 大方县| 三穗县| 南投市| 凤阳县| 琼中| 济南市| 固始县| 康平县| 诸城市| 黔西县| 叶城县| 平乡县| 武乡县| 霸州市| 阳城县| 布拖县| 霞浦县| 长泰县| 清流县| 黄山市| 丰镇市| 滦南县| 柯坪县| 太白县| 邵阳市| 军事| 东方市| 南投县| 诸暨市| 襄樊市| 广宁县| 光山县| 鸡西市| 红安县| 康保县| 吉隆县|
