哆啦咪 2013-04-27 14:29:00 | 廣東省 土建 | 1769查看 4回答
如圖,這個H是指的板面的標高還是指的梁頂?shù)臉烁?,或者其他的意思?圖紙這層的板面標高是94.7
已采納這個是梁頂標高,直接在屬性中輸入該頂標高就行了
2013-04-27 15:39:13
應(yīng)該是建筑物的相對標高
2013-04-27 14:30:18
這個不是相對標高,如果是(—0.100)這樣的是相對樓面標高減0.1M。 這個是絕對標高。梁面頂標高/上面純粹亂說的
2013-04-27 15:09:54
框架梁40 一跨。截面寬200高度600 箍筋8mm一級鋼。間距100 二肢箍 上部2根三級鋼直徑16通長筋 下部2根三級鋼直徑16通長筋 梁頂標高95.05米
2013-04-28 19:02:56
