hy****@163.com 2013-04-27 11:26:32 | 廣東省 安裝 | 3687查看 6回答
關于防水鋼套管套定額
工程簽證一份,防水鋼管DN100 70個 套用定額“C6-8-103”(廣東 10定額) 相關問題: 1.定額是按個數計量,如何查詢一個有多長?套管規格都是固定的么? 2.定額里面的主材是按KG計量,信息價中是按不同管徑按長度計量. 如何取定主材價格? 謝謝,
(6)
已采納應該是剛性防水套管吧?有給排水圖集,參考設計,規格不固定,應為一般為穿剪力墻用制作工藝一致,但是墻體厚度不同,所以防水套管長度不是固定的。 一般是200長,中間用鋼板制作圓環,焊接成止水翼環(作用與剪力墻施工縫的鋼制止水帶差不多) 主材價格DN150一下按照焊接鋼管執行,DN150以上執行無縫鋼管。 定額執行安裝定額第六分冊鋼制防水套管制作,安裝是另一子目。 希望對你有幫助
2013-04-27 12:16:27
已采納工程簽證一份,防水鋼管DN100 70個 套用定額“C6-8-103”(廣東 10定額) 相關問題: 1.定額是按個數計量,如何查詢一個有多長?套管規格都是固定的么? 2.定額里面的主材是按KG計量,信息價中是按不同管徑按長度計量. 如何取定主材價格? 答案: 定額是按個數計量,如何查詢一個有多長?套管規格都是固定的么? 2.定額里面的主材是按KG計量,這些問題在2000版本全國統一安裝工程定額中有詳細說明。 如何取定主材價格? 定額里面的主材是按KG計量的,只要按照信息價中(或者是否簽證的價格)計算就可以了
2013-04-27 14:51:03
已采納你可以轉換一下單位,像五金手冊里面DN100的鋼管是13.48kg/m,而定額中一個套管是按多長?有人說300mm 有人說350mm。 這個還是自己計算一下比較好, 剛性防水套管DN150定額里面的含量是5.14kg, 一米的鋼管是13.48kg,那么95.14/13.48=0.38m 所以定額里DN150的套管是按380mm來計算的。 計算主材費,你換算一下單位就ok了
2013-05-04 08:13:06
已采納工程簽證一份,防水鋼管DN100 70個 套用定額“C6-8-103”(廣東 10定額) 相關問題: 1.定額是按個數計量,如何查詢一個有多長?套管規格都是固定的么? 2.定額里面的主材是按KG計量,信息價中是按不同管徑按長度計量. 如何取定主材價格? 答:你這個表示的是套用第六冊的剛性防水定額子目的,定額單位按照個計算的,主材是按照公斤計算的,一般的定額考慮一個防水套管的長度為0.3,米,如果大于這個長度需要根據實際調整主材的含量,其余的是不需要進行變化的。
2013-04-27 12:54:21
已采納剛性防水套管一般是0.3米長,中間用鋼板制作圓環,焊接成止水翼環,防水鋼管DN100 套用DN100的剛性防水套管制作和安裝定額子目
2013-04-28 16:52:39
已采納防水鋼管DN100 70個 套用定額“C6-8-103”(廣東 10定額) 相關問題: 1.定額是按個數計量,如何查詢一個有多長?套管規格都是固定的么? 2.定額里面的主材是按KG計量,信息價中是按不同管徑按長度計量. 如何取定主材價格?
2013-04-29 20:46:46
