李雅蕾 2013-04-27 10:31:05 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1023查看 7回答
各位前輩,我是廣聯達新手,有個問題想請教大家
在廣聯達計價軟件費用匯總那項里,有個如按市場價組價請刪除本行,刪除了就沒有價差了,還是說明按定額價走的啊怎么會是按市場價組價呢?按市場價組價不是就是說明定額價和市場價一樣了嗎?我不太明白這句話的意思問題補充:我明白大家的意思了,但是是不是刪了那行就是按市場價組價了啊,是不是直接費就得變成調完之后的市場價出來的直接費呢?為什么刪完以后直接費不變還是按沒刪之前的定額價出的直接費呢?
(7)
已采納1、預算書設置——調整為按市場價組價。 2、再刪除你說的那行。
2013-04-27 16:47:48
就大家的回答首先澄清一個概念,是按市場價組價而不是按市場價取費。下面說一下,勾選了“按市場價組價”,就是說在預算書界面的定額子目里,單價和合價都按你調整過的市場價體現出來,就是說人材機的調差已經進入直接費了,如不勾選“按市場價組價”,體現在定額子目里的單價和總價都是預算價,無論你怎么調價,它都不會改變,勾選了“按市場價組價”后,在費用匯總里,第一行直接費里就已經包含了人材機調差部分,下面的人材機調差當然就應該刪除了,不刪除就重復了,但是總造價勾選與不勾選“按市場價組價”應該是一樣的。它的取費程序和取費基數都是一樣的(我的經驗是,有時會有微小的差別,可能是哪操作不當)
2013-04-27 14:43:39
按市場價組價就是單價里人材機價格調整后的市場價新組成一個價,不是原來預算價了。如果采用市場價組價,在預算書設置里勾選市場價組價,然后刪除費用匯總表價差哪一行。否則就要重復計算了。還有就是人工沒有調差,因為差價不計取費。
2013-04-27 13:56:13
在人材機中,好多材料要輸入市場價的。 如果選擇了按市場價組價,就按輸入的市場價取費進入總造價了,所以不需要差價。 如果不選擇按市場價組價,所有輸入的市場價與定額價的差額是不取費的,進入總價的仍然是定額價部分,所以需要這部分的差價呀。
2013-04-27 10:41:10
一般預算是按定額價計,再調材料差,如果你把預算設置成按市場價組價,就不要單計材料調差了
2013-04-27 10:42:01
在廣聯達計價軟件費用匯總那項里,有個如按市場價組價請刪除本行,刪除了就沒有價差了,還是說明按定額價走的啊怎么會是按市場價組價呢?按市場價組價不是就是說明定額價和市場價一樣了嗎?我不太明白這句話的意思 我的回答:如果選擇了按市場價組價,在人材機中,我們一般將好多材料按市場價輸入市場價的。就按輸入的市場價取費進入總造價了,所以不需要差價。 如果不選擇按市場價組價,所有輸入的市場價與定額價的差額是不取費的,進入總價的仍然是定額價部分,所以需要這部分的差價。
2013-04-27 10:51:43
定額價是死的,在現實中人材機是會按照信息價變的,所以軟件按照市場價組價的。你想想你2008和2013建造一棟一模一樣的房子,造價會一樣嗎?肯定不會
2013-04-27 10:41:19
