孤星浪子 2013-04-27 09:38:37 | 山東省 土建 | 3081查看 3回答
專業(yè)工程暫估價(jià)是這樣的嗎?
甲方自己甩項(xiàng)的工程,為了便于總包單位投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)計(jì)取總包服務(wù)費(fèi)而暫定的專業(yè)工程暫估價(jià)是不是應(yīng)該這樣處理: 1、這個(gè)由甲方甩項(xiàng)的專業(yè)工程暫估價(jià),總包單位不應(yīng)該計(jì)入工程總造價(jià),只是計(jì)取總包服務(wù)費(fèi)? 2、在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí),專業(yè)工程暫估價(jià)本身總包單位不應(yīng)該計(jì)取稅金吧,因?yàn)檫@個(gè)專業(yè)工程暫估價(jià)不計(jì)入總包單位總造價(jià)的,由甲方甩項(xiàng)的。只能計(jì)取總包服務(wù)費(fèi)的稅金。 以上我的理解對(duì)嗎?請(qǐng)大俠們看清我的意思回答下,不要含糊蓋過,小弟愚昧!
已采納甲方自己甩項(xiàng)的工程,為了便于總包單位投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)計(jì)取總包服務(wù)費(fèi)而暫定的專業(yè)工程暫估價(jià)是不是應(yīng)該這樣處理: 1、這個(gè)由甲方甩項(xiàng)的專業(yè)工程暫估價(jià),總包單位不應(yīng)該計(jì)入工程總造價(jià),只是計(jì)取總包服務(wù)費(fèi)? 答:總包服務(wù)費(fèi)是指配合服務(wù)時(shí)記取的費(fèi)用,發(fā)生配合服務(wù)時(shí)才記取,不發(fā)生則不計(jì)。 2、在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí),專業(yè)工程暫估價(jià)本身總包單位不應(yīng)該計(jì)取稅金吧,因?yàn)檫@個(gè)專業(yè)工程暫估價(jià)不計(jì)入總包單位總造價(jià)的,由甲方甩項(xiàng)的。只能計(jì)取總包服務(wù)費(fèi)的稅金。 答:甲方甩項(xiàng)的專業(yè)工程暫估價(jià),在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)就不會(huì)出現(xiàn)了,總包服務(wù)費(fèi)也不會(huì)出現(xiàn)了,所以總包服務(wù)費(fèi)的稅金也就沒有了。
2013-04-27 20:33:56
甲方自己甩項(xiàng)的工程,為了便于總包單位投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)計(jì)取總包服務(wù)費(fèi)而暫定的專業(yè)工程暫估價(jià)是不是應(yīng)該這樣處理: 1、這個(gè)由甲方甩項(xiàng)的專業(yè)工程暫估價(jià),總包單位不應(yīng)該計(jì)入工程總造價(jià),只是計(jì)取總包服務(wù)費(fèi)? 專業(yè)工程暫估價(jià)應(yīng)該記取你們總價(jià)的,需要計(jì)入總包單位的總價(jià),否則就是不完成的項(xiàng)目啦。甲方單獨(dú)甩項(xiàng)是在總價(jià)的基礎(chǔ)上,針對(duì)這一項(xiàng)暫估價(jià)進(jìn)行甩項(xiàng)的,就像你們的暫定價(jià)材料一樣處理。 2、在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí),專業(yè)工程暫估價(jià)本身總包單位不應(yīng)該計(jì)取稅金吧,因?yàn)檫@個(gè)專業(yè)工程暫估價(jià)不計(jì)入總包單位總造價(jià)的,由甲方甩項(xiàng)的。只能計(jì)取總包服務(wù)費(fèi)的稅金。 稅金是你們記取還是專業(yè)分包單位記取你們可以和甲方進(jìn)行協(xié)商,反正不允許重復(fù)記取,那方記取那方交稅這個(gè)是沒有啥疑問的。 以上我的理解對(duì)嗎?請(qǐng)大俠們看清我的意思回答下,不要含糊蓋過,小弟愚昧
2013-04-27 09:47:05
總包服務(wù)費(fèi)和專業(yè)工程暫估價(jià)是兩個(gè)概念,你仔細(xì)研究一下吧
2013-04-27 11:01:49
原投標(biāo)預(yù)算有專業(yè)工程暫估價(jià)。也是同一家單位做的,并且做了價(jià)格認(rèn)證與工程量簽證。想問一下,這筆費(fèi)用是做到其他費(fèi)用里面嗎?
工程造價(jià)了包含了專業(yè)工程暫估價(jià),然后總承包服務(wù)費(fèi)是專業(yè)工程暫估價(jià)乘以3%
工程造價(jià)了包含了專業(yè)工程暫估價(jià),然后總承包服務(wù)費(fèi)是專業(yè)工程暫估價(jià)乘以3%,是不是就意味著甲方分包?
