骨子里的傲 2013-06-27 10:35:32 | 北京市 云翻樣 | 713查看 4回答
獨(dú)立基礎(chǔ)的問(wèn)題?
獨(dú)立基礎(chǔ)是雙柱的獨(dú)立基礎(chǔ)比較大,四面帶坡型,獨(dú)基底上都有鋼筋,上面的鋼筋在軟件中怎么輸入?除了在單構(gòu)件和其他鋼筋里面輸入外。用伐板建立的話鋼筋錨固不一樣,底筋量會(huì)大。有什么好方法嗎?謝謝
已采納你用/分開(kāi),前面輸入底部的,后面輸入頂部的試試。
2013-06-27 10:37:51
這種上部鋼筋還是直接在獨(dú)立基礎(chǔ)屬性的其它鋼筋中編輯吧。
2013-06-27 10:38:11
你好!獨(dú)立基礎(chǔ)存在上部鋼筋時(shí),可以按下圖輸入:
2013-06-27 10:58:22
定義構(gòu)建鋼筋時(shí)軟件下面有提示,按照提示操作
2013-06-27 11:13:03
