格式化 2013-09-14 09:38:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2067查看 1回答
圖形算量2013的定額計算規則選用
下載的圖形算量2013軟件,軟件升級后,選計算規則時出現:全國統一建筑工程..計算規則(2012)-13清單(R10.3.3.896),還有全國統一建筑工程...計算規則(2012)(R10.3.1.896),這兩個怎么選用啊?問題補充:帶有13清單的那個是不是按清單的計算規則計算工程量,而另一個是按照定額計算規則計算的工程量?
已采納1、一個13清單,后面的是按08清單, 2、選用哪個要看你的工程了,如果是13年7月以后的工程,就按13清單算, 如果是13年7月以前的工程,就按08清單套, 3、肯定都是可以按清單套取計算的,就看你選清單模式,還是定額模式了
2013-09-16 15:43:24
