如初 2013-04-26 18:23:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3716查看 4回答
如圖承臺(tái)怎么定義?
承臺(tái)怎么定義,主要是鋼筋怎么定義?
點(diǎn)擊承臺(tái),新建樁承臺(tái),新建樁承臺(tái)單元,輸入截面尺寸和配筋信息,第一個(gè)承臺(tái)和第三個(gè)可按矩形來定義,中間的那個(gè)三樁承臺(tái)可按參數(shù)化來定義:再點(diǎn)擊新建樁承臺(tái)后,再點(diǎn)擊新建樁承臺(tái),會(huì)彈出新建參數(shù)化承臺(tái),點(diǎn)擊后里面有個(gè)階型三樁承臺(tái),按照?qǐng)D紙上的信心輸入上去就可以了
2013-04-26 18:36:43
各種承臺(tái)的鋼筋定義方法,三言兩語(yǔ)的說不清楚。建議你看一下視頻教學(xué),邊看視頻邊干,效果不錯(cuò)。
2013-04-26 18:54:18
簡(jiǎn)單地說 就是用梁式 板式承臺(tái) 三樁承臺(tái)就定義 就行了 其他說那么多 反而麻煩啰嗦!
2013-04-26 21:39:24
按截圖中,第最上面的截圖,用矩形樁承臺(tái)的單元來建,在其中配筋形式選擇環(huán)式配筋,在縱橫及側(cè)面鋼筋中分別輸入對(duì)應(yīng)的鋼筋信息。然后畫圖即可。第二張圖中用矩形承臺(tái)單元建立在其中配筋形式選擇當(dāng)梁式配筋,和梁的輸入方式基本一樣,截圖的側(cè)面鋼筋是按間距標(biāo)注的,你可以算出實(shí)際根數(shù)然后在側(cè)面鋼筋中輸入兩側(cè)的總根數(shù)。第三張圖用參數(shù)化樁承臺(tái)單元來建立,選擇三樁式承臺(tái)單元參數(shù)圖,在其中把沿三個(gè)樁方向的斜鋼筋在單邊加強(qiáng)筋欄中輸入,把括號(hào)中的鋼筋三根圍成的柱下的鋼筋在其他鋼筋中輸入,第四種形式仍用矩形承臺(tái)單元來建應(yīng)是選擇板式配筋,和獨(dú)立基礎(chǔ)配筋方式一樣,在其中輸入對(duì)應(yīng)的鋼筋信息即可。
2013-04-26 20:02:32
