蒼蒼的世界 2013-04-26 14:57:22 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 624查看 7回答
求幫忙把廣聯(lián)達(dá)圖形算量2013版本轉(zhuǎn)成2008版
(7)
已采納缷載了重新安裝2008就行了。如果是已經(jīng)建立的工程的圖形是不能轉(zhuǎn)換的,由高版本向低版本轉(zhuǎn)換不了,只能重新建立工程。
2013-04-26 16:28:46
你是要把畫的圖轉(zhuǎn)成2008版本呢還是要軟件呢。。。 1圖是沒(méi)法轉(zhuǎn)的,你只能把軟件升級(jí)了,加密狗升級(jí)你要一點(diǎn)升級(jí)費(fèi)的。 2如果是軟件的話,好辦控制面板中卸載了2013,再安裝2008的。
2013-04-28 14:08:47
找客服幫忙吧 客服電話4000166166
2013-04-26 15:01:38
嘗試導(dǎo)入鋼筋算量文件,再倒回圖形算量,如果不能就沒(méi)辦法了,這個(gè)文件版本高了,低版本就不能用了
2013-04-26 16:31:50
求幫忙把廣聯(lián)達(dá)圖形算量2013版本轉(zhuǎn)成2008版 高版本是不能再轉(zhuǎn)換成低版本的,你可以把把相對(duì)比的低版本在高版本軟件中打開(kāi)的。然后再對(duì)比。
2013-04-26 19:20:22
同意盼盼的回答。
2013-04-26 20:23:17
不可能的,只能低轉(zhuǎn)高,不能高轉(zhuǎn)低。
2013-04-27 09:15:55
有大大還有圖形算量GCL2008版本(重慶)的安裝包嗎 求一個(gè)1136400091@qq.com 感激不盡
廣聯(lián)達(dá)土建算量2008(9.11.7.1900版本)誰(shuí)有啊
廣聯(lián)達(dá)土建算量2008(9.11.7.1900版本)誰(shuí)有啊,傳我一下,謝謝494463595
關(guān)于重慶廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件GCL2013 10.3.4.896版本軟件問(wèn)題
為什么打開(kāi)廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件GCL2013 10.3.4.896版本彈出如附圖情況,而且也不能卸載,在G+上面重新下載也不能安裝。
圖形算量軟件9.10.4.1858版本自動(dòng)關(guān)閉的問(wèn)題
圖形算量軟件9.10.4.1858版本在導(dǎo)入CAD圖的時(shí)候,自動(dòng)關(guān)閉軟件。請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題在哪里?
