游游 2013-04-26 11:32:47 | 江蘇省 土建 | 1529查看 5回答
基坑工作面起算位置疑問
關(guān)于基坑工作面起算位置搞不清,到底是從墊層邊緣起算,還是從基礎(chǔ)邊緣起算,請高人指點,謝謝
已采納關(guān)于基坑工作面起算位置搞不清,到底是從墊層邊緣起算,還是從基礎(chǔ)邊緣起算,請高人指點,謝謝 由基礎(chǔ)邊緣算起的
2013-04-26 11:48:46
墊層也是混凝土結(jié)構(gòu),因為需要支模板的,說以基坑的工作面需要從墊層的邊緣算起
2013-04-26 11:48:15
定額中有說明從基礎(chǔ)邊開始計算工作面
2013-04-26 11:49:26
墊層有墊層的工作面,基礎(chǔ)有基礎(chǔ)的工作面。下圖1,基礎(chǔ)距離墊層邊是200mm。混凝土墊層工作面是100mm,混凝土基礎(chǔ)是300mm,那么他們工作面在一個位置。圖2基礎(chǔ)距離墊層邊是100mm,那么基礎(chǔ)的工作面每邊加300mm,墊層工作面每邊加100mm,那么基礎(chǔ)工作面要比墊層工作面外出100mm。
2013-04-26 11:48:33
灰土墊層不計算工作面,混凝土墊層要求支模板應(yīng)該計算工作面。
2013-04-26 09:17:11
