小春 2013-04-26 08:32:14 | 山東省 安裝 | 3029查看 2回答
無端子外部接線、有端子外部接線 電纜頭制作 和壓銅鋁端子定額分別適用于啥情況
已采納有端子接線就是有線鼻子,如10mm電線以上,無端子就是6mm以下,不用線鼻子。 2、單芯導線截面積在6mm2以內者,計算無端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子) 3、多芯導線截面在6mm2以內者,計算有端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子) 4、接線端子的材質必須與導線材質相同。 5、10mm單芯及以下或2.5mm多芯及以下的銅導線套用外部無端子接線,而16mm的單芯或4mm的多芯銅導線套用壓接端子的子目。但由于有的現場16mm的導線壓接端子后難以放入塑殼開關,所以僅計其零線壓接端子,地線和火線計為外部無端子接線。 一電氣端子排接線,分為有端子接線和無端子接線。無端子接線時,導線直接壓接在端子排接線柱上;有端子接線時,導線須套上接線端子后再壓接在端子排接線柱上。接線端子上應標注該連接導線的線號(二次回路)或導線的相序(一次回路),以利維修。接線端子有定型成品。二1、單芯導線截面積在6mm2以內者,計算無端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子。2、多芯導線截面在6mm2以內者,計算有端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子。3、接線端子的材質必須與導線材質相同。4、計算了焊(壓)接線端子之后,不得再計算有端子外部接線。三1.單芯導線截面積在6mm2以內者,計算端子板外部接線,超過6mm2計算焊(壓)接線端子。2.以直接接在電氣元件上為主的套無端子外部接線(以照明為多)。以直接接在接線端子板上為主套有端子外部接線(以動力為多)。 電纜頭的制作就是使用電纜的地方, 一般一根電纜2個電纜頭即可。壓銅鋁端子就是上面分的有無端子接線即可。套定額的時候定額里面都有相應規格的。
2013-04-26 08:37:13
同意樓上的說法
2013-04-27 06:56:12
